Schaltplan: Tempomat für G1Ph2 BJ07 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 3497 Tagen) @ Retzer
schaltet dein schalter aus an oder an aus an ?
Ich glaube, es ist nur aus an. Wenn ich den Schalter einschalte, leuchtet im Tachoinstrument eine Lampe für den Begrenzer und im Display Tachoinstrument eben das "Set--" . Schalte ich den Schalter wieder aus, ist auch alles wieder aus. Aber es kann ja sein, dass der Schalter im gleichen Zuge die Begrenzerfunktion und die Tempomatfunktion einschaltet....je nachdem, was in dem ECU freigeschaltet ist.
Wenn das nicht gehen sollte, fehlt eben die eine Leitung, wie hierunddort schon vermutet hatte (die auf Pin 23).
im diag pdf zu deinem motor ecu ist vielleicht die komplette pin übersicht;-)
nt3873a seite 17
pin 23 motor ecu gucken im visu vom clio ph2 ph3
Vielen Dank! *thumbsup*
so nun passende schalter beim clio suchen :-D
Ich denke, der vom Megane oder Laguna wird auch die gleiche Funktion haben. Man muss ihn nur ins Loch bekommen :-)
