2.2.Basteltag (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Retzer, (vor 3455 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von Retzer, ,
mach mal scannen, welche ecu identifiziert werden
und installiere ein screenvideo programm, damit man was erkennen kann :-D
ATTENTION : IL FAUT COUPER LA BATTERIE AVANT DE POUVOIR MODIFIER LA CONFIGURATION
ATTENTION : La configuration du tableau se recharge seule
à partir de l'UCH dès la montée APC en cas de changement tableau de bord
zum schreiben braucht es einen hardware reset durch batterie trennen, wenn der translator richtig übersetzt
