Altes nerviges Thema "SCHLÜSSEL" (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2063 Tagen) @ Thobi2009
bearbeitet von Horst, ,
Hi,
mach bitte einmal hochauflösende Fotos unter optimalen Licht der Platinen vorder und Rückseite des Schlüssels der bis vor "kurzem" in Sachen WFS noch funktioniert hat.
Stelle die Online und verlinke die hier.
Möglicherweise erkennt man eine kaputte Lötstelle.
Kannst auch gerne von beiden Schlüsseln machen, dann aber bitte eindeutig zu den Schlüsseln zuordnen.
Du hast übrigens dann das alte Wegfahrsperre Modul verbaut (keine UCH), das wesentlich einfacher zu finden ist. Nach Demotage des Armaturenbretts von oben dicht bei der A-Säule der Fahrerseite)
Aber auch das kann halt nicht einfach gegen ein gebrauchtes getauscht werden.
Horst
