Drehzahl zu hoch bzw unter 500 Auflösung (Plauderei)
nach viel Corona Stress mit zwei kleinen, oft kranken Kindern, schreibe ich euch nun die Auflösung des Problems.
Mein Vor- (Vorvor?) Besitzer des Kangoos hatte wahrscheinlich ein Mader Problem welches er sehr stümperhaft beseitigt hat. Durchtrennte Kabel aneinanderlegen und Isolierband drum fertig. Das erklärt für mich auch das Probelm ,welches ohne System immer wieder gekehrt ist. Jetzt habe ich noch einen Stecker der schon etws oxidiert war am Drosselklappenstutzen ersetzt und der Kangoo läuft zu 95 rund. Wenn er jetzt noch spinnt hilft immer einmal Zündung Motor aus und dann geht die Fahrt auch bei Nässe normal weiter.
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
