Drucksensoren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1627 Tagen) @ drache_krisu
Leuts Ihr bringt hier wohl einiges durch einander ! Über den BC könnt Ihr rein garnix " anlernen " . Da könnt Ihr den gespeicherten Sensoren nur sagen " Hey sag mal wie viel Druck hast du gerade " . Sensoren anlernen geht nur per Computer anstöpseln und mit Erreger an jedes Rad gehen und einlesen . Hat er einen Satz gespeichert fliegt der vorige raus . Das Gleiche dann wieder beim nächsten Räder tausch . Hat er jetzt aber geklonte Sensoren drin die die gleichen Codes haben wie die originalen , dann sollte es gehen sofern die geklonten auch wirklich mit der richtigen Frequenz senden . Eventuell ist da Reno etwas zickig .
Dann gibt es ja noch da System was nur über das ABS geht , dafür ist dann auch der entsprechende Aufkleber in der Fahrertür . Da wird über den BC nur beim fahren der Reifenumfang abgeglichen und der Luftdruck " errechnet " . Da kann rein garnix eingelesen werden .
Einen Citan mit dem ABS System hab ich aber noch nicht gesehen .
