Drucksensoren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 1627 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hat dein Docker einen Aufkleber bezüglich der Reifendruckkontrolle in der Fahrertür wie im unteren Link ?
Und falsch die Sensoren speichern auch keinen Druck , die übermitteln nur den gerade anliegenden Druck , Warum sollten die einen Druck speichern und für wen auch ?
https://at.e-guide.renault.com/deu/Twingo-3/WARNUNG-REIFENDRUCKVERLUST
So funktioniert es beim Clio V:
https://at.e-guide.renault.com/deu/Clio-5/WARNUNG-REIFENDRUCKVERLUST
Der Clio muss bei der Initialisierung stehen. Beim Twingo muss nach der Init gefahren werden.
Also folglich ist beim Citan wieder etwas anders, als beim Renault. Daher besser zu einer Benz-Werkstatt, die das mal checken.
Und JA, die Sensoren bzw. die Elektronik speichert den Reifendruck!
