Zahnriemen bei Renault (Plauderei)
ronko, (vor 5730 Tagen) @ VEC-LOTHAR
bearbeitet von ronko, ,
Auf Anfrage heute, ob denn die Wasserpumpe, wenn sie im Zahnriemenkreis mit drin hängt, auch gewechselt werden sollte, sagte man mir, dass nach dem Spannen des neuen Zahriemens der Druck auf die Wasserpumpenwelle viel höher ist, als mit dem alten Zahnriemen und daher sollte die Wasserpumpe grundsätzlich mitgetauscht werden. Die Wasserpumpe hat ja auch immerhin 120.000km (oder 5 Jahre) im Zahnriemenkreis gesessen und verschleißt auch damit. Er meinte, dass wenn man da anfängt, sich wegen 130 € für die Wasserpumpe in die Hose zu machen, dann solle man sich nicht wundern, wenn aus den angeblichen 130 € Ersparnis schon nach kurzer Zeit weit über 1000 € Ausgaben entgegenstehen und dann werde oftmals mit Anwälten gedroht. Deswegen würden sie auch hinterher in der Rechnung den Vermerk reinschreiben, dass auf Wunsch des Kunden die Wasserpumpe nicht getauscht wurde.
Bei unserem Twingo wurde nach ca. 5,5 Jahren und etwa 47.000 Km der Riemen gewechselt, ohne WAPU. Der WS-Meister selbst sagte, "bei dieser Km Leistung und dem Zustand baut er die WAPU nicht zwingend aus." Jetzt, nach 8.000 Km mehr, ist bisher kein Schaden entstanden. Kosten ohne Wapu 350,00.- , mit WAPU ca. 500,00.- inklMwst.
Denke mal das die Riemenscheibe nebst Wapu-Lager nach 47.000 Km auch nicht den Verschleiß aufweist, als bei den vorgeschriebenen 120.000 Km. Somit sollte das WAPU-Lager auch den Druck des Zahnriemens standhalten.
