Vorstellung: Renault Kangoo H5F Motor. (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2066 Tagen) @ Hans Albern
Es gibt sicher auch Motoren die halten , angeblich sollen die letzten Baujahre nicht so schlimm sein . Ist aber nur hören sagen ....
Die Auffälligkeit dieses Motors mit besagtem Schaden ist aber schon gravierend .
Wie gesagt ich verkaufe den nicht . Gebrauchte motoren braucht man in so einem Fall auch nicht holen da man nicht weis was man bekommt .
Selbst bei Regenerieten kann man " Pech " haben . Hatte erst letztens so einen Fall wo sich der Kunde selber einen Regenerieten besorgt hatte . Kollege hat den eingebaut und Probefahrt . Da gingen dann ein paar Lämpchen an . Nach Fehlersuche blieb nur falsch aufgelegte Kette übrig . Laut Regenerier Fachbetrieb kann das nicht sein wenn er Kompression hat und fährt .
Wir haben den Motor wieder ausgebaut und zerlegt . Der Montuer hat gleich mit beiden Nockenwellen 1 und 2 Zähne daneben gelegen . Ich muß mal nachfragen wer nun den Schlamassel bezahlt hat .
