Vorstellung: Renault Kangoo H5F Motor. (Plauderei)
Hans Albern, (vor 2066 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Es gibt sicher auch Motoren die halten , angeblich sollen die letzten Baujahre nicht so schlimm sein . Ist aber nur hören sagen ....
Die Auffälligkeit dieses Motors mit besagtem Schaden ist aber schon gravierend .
So ähnlich sagt es auch der sehr nette Herr vom örtlichen Renault-Händler. Nicht der beste Motor, den Renault je gebaut hat, aber auch kein Grund zur Panik. Die von dir genannten Probleme rühren ja, so sagt er, alle von einer defekten Steuerkette her, die nicht rechtzeitig ausgetauscht wurde. Er sagt auch, dass diese Steuerkette überdurchschnittlich oft ausgetauscht werden musste bei dem Motor. Kann passieren, dass es notwendig wird, muss aber nicht. Er sagt, er habe schon Kunden von bestimmten Motorisierungen grundsätzlich abgeraten, würde er aber beim 1.2 TCe nicht tun.
