Nach Zahnriemenwechsel läuft Motor unrund und geht aus! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 2492 Tagen) @ Olivia
Bei mir wurde glaube ich keine neue Riemenscheibe montiert!
Muss meines Wissens nicht immer mit getauscht werden.
Und er hat nur 3 ltr. Kühlflüssigkeit berechnet anstatt 5 wie bei dir!
Entweder, wie schon erwähnt Konzentrat vs. Fertigmischung oder er hat keinen kompletten Flüssigkeitswechsel gemacht. Ein signifikanter Rest verbleibt im Motor, wenn man also nur ablässt und dann nachfüllt braucht man nicht die volle Menge.
Allerdings sieht Renault einen Tausch der Kühlflüssigkeit alle 120Mm oder 4 Jahre vor. Also spätestens zum Zahnriementausch.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
