Autogas - Tips, Anlagen, Einbau + Nachtrag (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2979 Tagen) @ Karnivorus
Wodurch soll dieser denn bei einem dichten Filter entstehen?
Dadurch, dass du mehr das Gaspedal drücken musst, um den Gasdurchfluss zu erhöhen.
Allgemein verursachen dicht sitzende Filter immer ein höheren Energieverbrauch, egal um welche Filter es sich handelt.
Noch ein Nachteil eines dichtsitzenden Gasfilters: Das Filterpapier könnte durch höhere Beanspruchung reißen und der Dreck geht bis zu den Gasinjektoren und das wird dann teuer.
Mir ist es aber egal, wann du dein Filter wechselst. Mach es so, wie du es für richtig hälst.
