Autogas - Tips, Anlagen, Einbau + Nachtrag (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 2977 Tagen) @ Lotti Karotti
Allgemein verursachen dicht sitzende Filter immer ein höheren Energieverbrauch, egal um welche Filter es sich handelt.
Das mag an sich korrekt sein, in Bezug auf Gas ist die einzige Energiequelle die dadurch beeinflusst werden könnte der Gasdruck aus dem Tank. Oder anders ausgedrückt: Der Tank könnte nicht mehr vollständig entleert werden. Was aber auch fragwürdig ist weil der Filter erst nach dem Druckminderer eingebaut ist.
Dadurch, dass du mehr das Gaspedal drücken musst, um den Gasdurchfluss zu erhöhen.
Das ist Leistungsverlust, kein Mehrverbrauch.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
