Autogas - Tips, Anlagen, Einbau + Nachtrag (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2973 Tagen) @ Horst
bearbeitet von Lotti Karotti, ,
Ich frage mich bei der Sache warum.ein festerer Druck aufs Pedal dann doch mehr Gas durch den verstopften Filter bringt.
Als Ausgleich fehlender Leistung durch die Veränderung der Lambdawerte?
Stell dir doch einfach vor, du fährst eine Steigung hoch und die Leistung fehlt dir, um da hoch zu kommen. Was macht man? Das Gaspedal tiefer treten, oder?
Ich denke, die 4x4 Fahrer bemerken das nicht so, weil sie ja alle 4 Räder angetrieben haben.
Mehrverbrauch entsteht auch durch einen verdreckten Luftfilter. Wir haben eine elektronische Steuerung, es hängt alles zusammen: Drosselklappe, Luftsensoren, Gaspedal, MSG usw. Fehlt Luft oder Kraftstoff, dann wird immer ausgeglichen.
Beim Vergaser damals war das anders. Wenig Luft, dann geht aus. Wenig Sprit, dann geht aus. Heute wird elektronisch (oder mechanisch Gaspedal) ausgeglichen und es wird dadurch mehr verbraucht.
