Zylinderkopfdichtung wechseln E7J ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Oliver -- (Moderator), (vor 264 Tagen) @ OsunSeyi
Es tropft nirgends, habe gestern noch auf verschneitem Weg bei nach 20 km Fahrt kontrolliert ob irgendwo Tropfen runterkommen. Die Werkstatt hat das Kühlmittel über Nacht unter Druck gesetzt und nichts gefunden.
Der Innenraum bleibt trocken.
Wo bleibt das verdammte Kühlwasser, wenn es nicht verbrennt ???
Hallo!
Geschlossen und kalt unter Druck ist es also dicht. Dann vermute ich mal, dass bei geöffnetem Thermostat irgendwo ein Schlauch undicht ist und das Wasser an einer heissen Stelle austritt (Auspuff?) und einfach verdunstet.
Gruss Oliver
