Zylinderkopfdichtung wechseln E7J ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Oliver -- (Moderator), (vor 283 Tagen) @ Horst
Es tropft nirgends, habe gestern noch auf verschneitem Weg bei nach 20 km Fahrt kontrolliert ob irgendwo Tropfen runterkommen. Die Werkstatt hat das Kühlmittel über Nacht unter Druck gesetzt und nichts gefunden.
Der Innenraum bleibt trocken.
Wo bleibt das verdammte Kühlwasser, wenn es nicht verbrennt ???
Hallo!
Geschlossen und kalt unter Druck ist es also dicht. Dann vermute ich mal, dass bei geöffnetem Thermostat irgendwo ein Schlauch undicht ist und das Wasser an einer heissen Stelle austritt (Auspuff?) und einfach verdunstet.
Gruss Oliver
Das ist Unsinn. Der Thermostat verhindert ja nur den Kreislauf im großen Kreislauf er entkoppelt aber rein gar nichts.
Um das zu entkoppelt müsste man an zwei Stellen schließen und nicht nur an einer wie der Thermostat.
Hallo!
Wieso ist es dann kalt dicht? Wo ist der Unterschied zwischen den Kreisläufen bei verschiedenen Temperaturen?
Wenn das Wasser nicht im Ölkreislauf landet muss es doch irgendwo anders austreten.
Gruss Oliver
