Zylinderkopfdichtung wechseln E7J ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 277 Tagen) @ OsunSeyi
Im Augenblick von ich total genervt. Bin dahinter gekommen, daß wenn ich etwa 15 min nach Abstellen den Druck vom Kühlwasser lasse, der Stand normal bleibt.
Jetzt habe ich auf einmal zuviel Wasser im Ausgleichsbehälter und befürchte mir eine Luftblase im Zylinderkopf eingehandelt zu haben.
Simples entlüften durch aufdrehen der kleinen Rändelschraube bringt aber nichts.
Das ganze bringt mich langsam zur Verzweiflung.
EDIT
An andere Stelle gefunden, daß es manchmal nötig ist mit etwas Spitzen in die Öffnung der Entlüfter-Öffnung zu picksen. Das hat geholfen, war aber nicht viel Luft drin.
*what* meine Nerven
Das bestätigt meine Theorie über den Zeitpunkt des Verlusts. Ohne Druck geht natürlich dann weniger Kühlflüssigkeit weg.
Und wenn jetzt auch minimal Abgas reindrückt ist das im Grunde die Bestätigung dass es die Zylinderkopfdichtung ist.
Hast Du inzwischen mal mit der Kamera nach der Abkühlphase reingeschaut in die Zylinder?
Natürlich ohne den Druck vor dem Abkühlen abzulassen ?
