Update + Edit: Wasserverbrauch mit neuer ZKD (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
So, ich habe vorhin nochmal auf MAX aufgefüllt - beim Öffnen des Deckels ist der Pegel schon mal von selbst einen halben Zentimeter gestiegen.
Dann 33 km Probefahrt - der Pegel hat sich dabei nicht nennenswert verändert, vielleicht 1 mm gesunken.
Dann bei noch heißem Motor den Deckel vorsichtig geöffnet (mit Schweißhandschuh), der Pegel ist gestiegen bis über die Einmündung vom oberen Schlauch, sodass ich sehen konnte, wie dort Bläschen in die Flüssigkeit blubbern - das würde doch dafür sprechen, dass nicht richtig entlüftet ist? Oder ist das normal?
Jetzt sinkt der Pegel langsam beim Abkühlen, den Endstand gebe ich später als "Edit" durch.
EDIT: Nach dem Abkühlen ist der Pegel exakt wie vor der Probefahrt!
Gruß, Schrauber
