Klimaanlage kühlt nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2730 Tagen) @ Schrauber
Es geht nichts kaputt, wenn man die kaputte Klima einfach nicht gebraucht.
Meines Wissens kann der Kompressor kaputt gehen, wenn er nicht genutzt wird.
Die Magnetkupplung trennt die Riemenscheibe vom eigentlichen Kompressor. Ohne Kältemittel (Druck) wird die Magnetkupplung gar nicht erst aktiviert. Daher könnte die Riemenscheibe theoretisch Jahre betrieben werden, ohne dass etwas passiert. Ist etwa so, wie eine gewöhnliche Laufrolle im Riementrieb. Gut, wenn man Pech hätte, wäre das Lager der Riemenscheibe irgendwann kaputt. Das hört man dann aber ;-)
Das kann dann eine spätere Reparatur der Klimaanlage deutlich verteuern.
Nur, wenn die Magnetkupplung aktiviert war und der Kompressor ohne Öl bzw. Kältemittel lief.
Wenn man sicher ist, dasss man die Klimaanlage nie mehr reparieren lassen will, ist das natürlich egal, wobei man bedenken sollte, dass bei einem eventuellen Verkauf eine defekte Klimaanlage den Wert deutlich senkt.
Das hatte ich ja schon geschrieben.
