Klimaanlage kühlt nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 2730 Tagen) @ Horst
Die Filtertrockner an unseren Werkzeugmaschinen werden nicht einfach so getauscht. Die kommen nur raus wenn der Kältekreis geöffnet wird.
Normalerweise ist der Kreis eben zu. Da kommt nix raus und auch nix rein. Der Filter ist im System nur verbaut um Feuchtigkeit und Partikel aufzunehmen die bei Aufbau oder Reparatur eingeschlossen werden.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
