Kühlwasser - Temperatursensor (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 2503 Tagen) @ Horst
Wenn die wirklich mit Unterdruckgerät entlüftet haben wie im Ausgangsbeitrag beschrieben ( mit so einem Venturi Ventil), dann geschieht das über die Öffnung des Ausgleichsgefäß.
Entlüftungsschrauben müssen dann alle zu bleiben, denn man evakuiert dann erst vollständig und lässt dann ins Vacuum die Kühlflüssigkeit quasi reinsaugen.
Venturidüsen bringen höchstens -0,8bar Unterdruck zusammen. Von vollständig evakuieren kann da nicht die Rede sein ("nur" gut genug für den Prozess). Problem ist aber auch das der Unterdruck massiv einbricht wenn Volumenstrom dazu kommt. Sprich: Falschluft versaut dir die ganze Operation.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
