Länge der Fahrwerksfeder (vorne) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
andi, (vor 2172 Tagen)
Hallo liebe Community,
nach dem Einbau neuer Federn und Domlager (Montage nach Anleitung) ist das Federbein ca. 2cm zu lang, d.h. kann nicht mit dem Achsschenkel verschraubt werden. Der Farbcode alt/neu ist grün/pink, die Länge 376mm. Feder zu lang trotz gleichem Farbcode? Kann das sein? Sind die Teile nicht kompatibel? Was meint Ihr?
Kangoo BJ 2001 (3004 - 172) mit Klimaanlage
Federn alt: (grün pink) (ca.370mm)
Federn neu : (grün pink) (376mm) Spidan Fahrwerksfeder
Artikel-Eigenschaften:
Außendurchmesser: 145 mm
Dicke/Stärke: 12,00 mm
Einbauseite: Vorderachse
Farbmarkierung: pink
Farbmarkierung: grün
Federform: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
Gewicht: 2,00 kg
Länge: 376 mm
Domlager: Reparatursatz, Federbeinstützlager "MEYLE-ORIGINAL: True to OE."
Beste Grüße
Andi
