Länge der Fahrwerksfeder (vorne) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2171 Tagen) @ andi
Meine Erfahrung zeigt, dass man manchmal damit weiterkommt, wenn man zunächst nur den unteren der beiden Bolzen einsetzt und dann das Federbein durch nach innen drücken unter Spannung setzt, den Schenkel der Radnabe reinklappen und den zweiten Bolzen einsetzen.
