Anhänger 750kg: Stütlast keine Anängelast (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
biggi, (vor 2158 Tagen) @ Mc Stender
Sorry,
aber die Stützlast zählt nicht zur Anhängelast:
Aus den Erläuterungen des Bundesverkehrsministeriums ist zu entnehmen, dass die am Anhänger zu messende Achslast im angekuppelten Zustand die Anhängelast ist.
So wird auch in der Praxis bei der Kontrolle gemessen: Es werden nur die Achslasten ermittelt, aus denen dann wieder die Gesamtmassen gebildet werden. Die Stützlast wird eigentlich nur dann ermittelt/kontrollier, wenn die Beladung überhaupt nicht stimmt (Kupplung kratzt am Bode oder Hinterachse Zugfahrzeug hängt fast in der Luft. .
Die Stützlast geht damit immer zu Lasten der möglichen Zuladung des Zugfahrzeuges und muss auch bei der Fahrzeugbeladung/Ladungsverteilung berücksichtigt werden: Die Hinterachse des Zugfahrzeuges kommt da schnell in Schwierigkeiten; aus dem Grunde gibt es auch bei einigen Herstellern eine erhöhte zulässige Hinterachslast im Gespannbetrieb,
