rückmeldung mit teilerfolg und fragen .... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Buggy, vogelsgebirge, (vor 2604 Tagen) @ Buggy
also heut mal eben den nw sensor gewechselt und siehe da bislang immer gleich angesprungen.
frage hierzu: wird der eigentlich mit oder ohne o-ring eingebaut ?
wäre ich nicht so neugierig und hätte den can clip nicht nochmal angeschlossen :-P
df 116 weiterhin aber mit def 1 übereinstimmung uurgs
jetzt kann ich noch die kabels durchmessen und spannung überprüfen - vermute aber das dürfte o.k. sein da ja der kabelbaum beim freundlichen vor ca zwei jahren erneuert wurde.
eine undefinierte angabe zur motorsteuerung / einstellung gabs auch als möglichkeit, aber ohne dezidierte hinweise.
any ideas was da das steuergerät vergleicht um diesen fehler auszuwerfen ?
und ja masseband erneuert :-)
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
