das problem.... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Buggy, vogelsgebirge, (vor 2327 Tagen) @ biggi
ist hauptsächlich, dass der fehler bzw. nichtanspringen nur sporadisch auftritt.
je mehr man liest desto abwegiger werden irgendwo gefundene lösungen .... von qualitätsdiesel nutzung bis hin zum anlasser wechsel ( ok - vag bereich)
im mt forum ist gerade einer, der hat auch ein df137 2.def problem mit ausgelesenen 90-100 bar beim nicht anspringen...
da fängts schon an mit der eindeutigkeit der fehlermeldung - druck zu hoch ???
der eine fährt seinen dci schon immer mit luft in den leitungen und der nächste hat luft und probleme :-D
wilde theorien sind immer willkommen
ich halte mich jetzt erstmal am df116 auf, da der ja wie du schreibst auswirkungen auf die einspritzung hat - logischerweise
werde dann mal das einspritzgedöns auf dichtheit prüfen - evtl. ein dezenter marderzahnabdruck in ner rücklaufleitung *devil*
am besten in kombination mit dem eh anstehenden zahnriemenwechsel. ein gerissener riemen würde das problem auch lösen - irgendwie*what*
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
