1,2 16v sporadische Startprobleme und gar aus. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2065 Tagen) @ OSV
bearbeitet von Kangoo-Center -TML, ,
Wenn dieser Bildschirm kommt hast du es schon verkakt ! Alles was nur irgendwie mit dem Programm ansich zu hat löschen , wirklich alles ! Dann nochmal alles neu installieren . Erst das Patch in die Registry und auch an die richtige Stelle !!
Dann das Programm selber komplett installieren , er fährt einmal runter und macht dann weiter . Wenn fertig Programm schließen und nicht starten !!
Dann die RSwinn Datei tauschen und ausführen . Nicht das Programm ausführen !
Wenn das RSwinn fertig die Datei wieder zurück tauschen . Nun sollte es funktionieren .
Ich sehe gerade du hast ein Keygen Progamm dazu bekommen was dir den richtigen Code generieren soll . Das funzt sehr oft nicht . Ich kann dir den " richtigen Code " gerne zukommen lassen . Der ist dann 10 Jahre gültig .
