1,2 16v sporadische Startprobleme und gar aus. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2046 Tagen) @ OSV
Hi,
wenn ich Dich richtig verstehe startet der Motor hin und wieder erfolgreich.
Liege ich da richtig ?
Wenn ja, dann nimm Mal ein Messgerät und fürs folgende Messungen im Spannungsbereich 20Volt Gleichspannung durch:
1. Messbedingung: Motor läuft Abblendlicht und andere unnötige Verbraucher aus.
Messung A: Spannung zwischen Plus und Minuspol Batterie
Messung B: Spannung zwischen Minuspol Batterie und Motorblock( wichtig die Stelle vorher blank machen damit man mit der Messespitze auch Kontakt hat)
2. Messbedingung:Motor läuft Abblendlicht eingeschaltet
Wieder Messung A und B durchführen
3. Messbedingung:Motor läuft Abblendlicht und Heckscheibenheizung eingeschaltet.
Wieder Messung A und B durchführen.
4. Messbedingung: Zündung aus alle Verbraucher wieder aus.
Diesmal langt Messung A.
Bitte berichte dann die Ergebnisse der 7 Messungen.
Horst
