1,2 16v sporadische Startprobleme und gar aus. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2046 Tagen) @ OSV
Du machst hier zu viele Sachen auf einmal !
Wenn du bei der Fehlerauslese plötzlich nirgends rein kommst , den Clip komplett neu starten . Gehts immer noch nicht fehlt irgendwo ein Plus .
Fehlerauslese in der WFS und Fehler löschen geht natürlich auch ohne gespeicherten Fehler .
Du gehst in die WFS , erstes Bild , da klikst du mal alle Button nach einander an . So lernt man auch das Programm besser kennen . Dann findest du auch den Befehl Fehler löschen .
So lange die WFS nicht wie gewohnt frei geht , brauchst du alle anderen Fehler nicht beachten oder gar Teile tauschen .
