Grüner Verbindungsstecker oberhalb des Bremspedals (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2046 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
So hab nun bei 2 Autos Kangoo 1 Phase 2 mit UCH getestet und wie zu erwarten war interessiert es nicht die Bohne ob da ein Stecker dran ist oder nicht . Warum sollte auch der Bremslichtschalter irgendwas mit der WFS am Hut haben ?
Er hat nichts mit der WFS zu tun. Du hast es noch nicht verstanden. Die WFS-Lampe im Kombiinstrument hat zwei Funktionen. Die erste Funktion ist die Anzeige WFS, also das Blinken normal, dann bei z.B. nicht erkannten Schlüssel das hektische Blinken und das Ausgehen bei WFS-Freigabe.
Die zweite Funktion der WFS-Lampe ist eine Störung der Einspritzanlage, die durch Dauerleuchten in Verbindung mit "Stop" und/oder "Serv" erfolgt. Und die Störung der Einspritzanlage kann dann verschiedene Ursachen haben.
Wenn du mir das nicht glauben tust, ist das dein Bier.
Schön wäre, wenn der User OSV auch mal den grünen Verbindungsstecker oberhalb des Bremspedals checkt und eventuell die Verbindung neu lötet, falls sie schon mal verlötet wurde. Die Fehler in dem Speicher riechen förmlich nach fehlerhafter Verbindung.
