1,2 16v sporadische Startprobleme und gar aus. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2047 Tagen) @ OSV
bearbeitet von Horst, ,
Hi,
das Geräusch ist nicht ungewöhnlich.
Folgt die Drosselklappe denn der Gaspedalstellung ?
Also wenn man das Gaspedal bei angeschaltet Zündung betätigt bewegt sich die Drosselklappe dann ?
Was willst Du uns mit der Statusliste sagen ? Das sind ja keine Fehler sondern nur eine Übersicht über bestimmte Zustände von bestimmten Dingen.
Hast Du denn jetzt mit dem Clip auch schon Mal Fehler ausgelesen ?
Warum hast Du mit Zündung an die Batterie angeklemmt ? (Also warum die merkwürdige Reihenfolge ?)
Normalerweise sollte man das anders machen... erst Batterie anklemmen und dann die Zündung anschalten.
Versuche Mal deine eigenen Beiträge durchzulesen.... da sind immer ein Haufen an Informationslücken, der Rote Faden fehlt und deshalb ist es extrem schwierig Dir zu helfen.
Ich vermute dein Clip geht jetzt... aber irgendwie hast Du das nie geschrieben.......
Hier sind halt kaum Hellseher unterwegs.
Horst
