Fehlerauslese? Welche Fehler sind vorhanden und aktiv? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2047 Tagen) @ OSV
Moin
Fehler löschen bei beiden Systemen wurden nicht bestätigt, also ging nicht.
Multiplex-Netz Keine Anomalie; ABS und Wegfahrsperre keine Störungen, aber
Benzineinspritzung! Jede Menge.
Und wo sind nun die angezeigten Fehler? Ein Bild davon wäre hilfreicher, als ein Video von der Drosselklappe.
Fehler lassen sich immer löschen...nur nicht die, die eine rote Markierung im CLIP-Fehlerprotokoll haben, denn die sind noch aktiv und müssen erst beseitigt werden. Alle anderen Fehler waren irgendwann schon einmal gespeichert und lassen sich löschen. Welche Fehler sind jetzt noch aktiv auf ROT?
Freundlicher Gruß
PS. Niemals die Batterie an- oder abklemmen, wenn Zündung auf an steht!
