Lampe beim Orgeln aus, Zündfunken hatte ich... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lutz Schäfer, (vor 5098 Tagen) @ Der Henrik
...als ich an das lange Zündkabel eine neue Kerze gesteckt und diese mit dem Motorblock geklemmt hatte. Musste extra warten bis es dunkel ist - wollte es gestern schon testen, aber da hats geschifft - die Karre steht ja draußen.
Damit fällt der OT-Geber wohl als Fehlerursache aus, oder?
Wenn dieses eine Zündkabel geht, ist es wohl unwahrscheinlich, dass der Fehler im Bereich Kabel/Zündkerzen liegt - zumindest eine müsste doch gehen. Dann würde zwar der Motor nicht starten, aber rumpeln würde er schon, tut er aber nicht.
Naja, könnte natürlich trotzdem sein, dass alle Kerzen hin sind, kenne ich vom Rasenmäher. Dann läuft gar nix, da kann man leiern bis das Seil abreißt.
