Filter gewechselt, läuft immer noch nicht... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lutz Schäfer, (vor 5090 Tagen) @ Der Henrik
...wat nu?
Ob die Kerzen nass werden, muss ich direkt mal überprüfen.
Wie auch immer die Zündkabel angeschlossen sein sollten: Wenn man vorm Auto steht, gehört der linke Anschluss der linken Zündspule meines Wissens an Kerze 4 - mit dem ganz kurzen Kabel. Diese eine Kerze ist neu, und wenn man sie rausnimmt und an den Motorblock klemmt, dann zündet sie auch. Dieser eine Zylinder Nr. 4 müsste also auf jeden Fall zünden. Tut er aber nicht, trotz Zündfunken.
Andere Frage aber: Die Leuchte (laut Betriebsanleitung) Nr. 2, also die rote Diode direkt links neben der Ölstands/km-Anzeige, die blinkt bei mir bei abgezogenem Schlüssel ein Mal pro Sekunde. Nach meiner Erinnerung sollte die aber viel seltener blinken.
