Kommt man an die Kontakte von der Pumpe ran, wenn... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
VEC-LOTHAR, (vor 5096 Tagen) @ Lutz Schäfer
...man den runden Deckel unter der Sitzbank rausnimmt?
Dann könnte ich die Pumpe doch einfach an Dauer-Plus klemmen und aus dem Schlauchende vom Eingang Kraftstoffilter direkt in den Kanister pumpen. Mit dem Zündschloss pumpt sie ja bloß immer ein paar Sekunden lang, wenn man den Motor nicht startet, das war ja das Problem.
Nicht an Dauerplus!!! Den Schlauch, den du jetzt schon ab hast, ab in den Kanister und dann immer Zündung an, Zündung aus, Zündung an usw.
Die Pumpe im Tank schafft 80 Liter/Minute....dann müsstest du die Suppe bald raus haben.
...und poste hier unten drunter weiter, sonst ist es wirklich sehr unübersichtlich.
*zwinker*
@ all
Von mir hat er die MR-325-KANGOO-1 und die NT 3214A aus Dialogys bekommen. Das müsste ihn eine ganze Ecke weiterhelfen.
