Schrauben Lösen (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1858 Tagen) @ Superaxel
Wolkenjäger .... hab gerade 2x den gleichen Motor ausgebaut in der Werkstatt stehen .
Den Kopf samt Turbo und Partikelfilter raus nehmen kannst du getrost knicken !
Am Partikelfilter hängt noch ein AGR Kühler welcher dahinter am Motorblock verschraubt ist .
Den Kühler bekommst aber so nicht vom Filter ab . Auch die Turbolader Rücklaufleitung ist im Weg . Du must hinten erst alles weg bauen , viel Spass im eingebauten Zustand .
Am Filter sind noch einige Kabel verlegt , Sonden drin und die Haltebleche gehen um den kompletten Filter . Raus bauen wird ein Graus und das wieder rein bauen erst recht .
