Nockenwellensimmering (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1798 Tagen) @ Jeff
Wie du den WDR einbaust ist völlig wurscht . wenn der mal undicht ist baust auch nicht den Kopf auseinander um den zu wechseln . Da der Motor aber nun mal offen ist schiebst beide Ringe gleich drauf und dann erst die Lagerschale drüber welche an den Rändern ein wenig Dichtmasse bekommt . Du solltest ansich noch Rester von der alten Dichtmasse sehen . Kurz vor fest der Lagerschale schiebst beide Ringe bis auf Anschlag rein . Ich hab mir dafür eine passende Kunststoffbuchse gedreht wenn ich nur einen rein mache mit Anschlag das der nicht bis hinter rutscht . Wenn 2 rein sollen müssen die aber bis hinter , ergo brauchts die Einschlagbuchse nicht .
