Absteckdorn Video (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1788 Tagen) @ Jeff
Riemen auflegen " einfach " .
NW auf Markierung drehen und abstecken . Wir gehen jetzt mal davon aus das der Keil noch da ist .... ;-)
Kw mit Keilnut auf 12 Uhr stellen . Den Dorn für die KW mach ich schon lange nicht mehr rein ..... , geht natürlich nur bei der Variante mit festem Keil am KW Rad !! Bei losem Rad unbedingt den Dorn verwenden !!
Das KW Rad runter nehmen , den Riemen von oben her auflegen , die Stellung der Hochdruckpumpe ist bei seinem Motor wurscht .
Zuletzt das KW Rad in den Riemen legen und das mit Hilfe eines Dornes oder großen Schraubendrehers auf die KW hebeln und andrücken . Riemen spannen , NW Dorn + KW Dorn wenn verwendet raus nehmen . Wer ängstlich ist 2 Umdrehungen durch drehen . Ich stelle übrigens die Spannung nur einmal ein beim auflegen . Nach dem durch drehen nicht nochmal , weil das kann man auch noch 10 x machen und bekommt immer wieder ein kleines bisschen was anderes angezeigt vom Rollenzeiger . Beim Testlauf die Riemenscheibe vorher drauf und fest machen .... ;-) ;-) ;-)
