Fehlermeldung wieder da :-( (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1739 Tagen) @ Wolkenjäeger
die eine Fehlermeldung sagt, das das Steuergerät das AGR Ventil nicht sieht.
Also Elektrisch "nicht da ist".
Wenn das Steuergerät das Ventil nicht steuern kann, ist der "Wert" vom Sensor logischerweise nicht "Plausiebel", weil dem "Steuerwert" nicht entspricht.
Wie denn auch.
Also schau nach den Kabels.
Stecker ab, Pin rausgedrückt beim zusammenschieben.
Und als "letztes", das Ventil selber defekt.
Wäre möglich, aber nach der Operation, würde ich das hinten an stellen.
Möglicherweise hat ja jemand Info´s, worüber (Stecker, Kontakte) die Signale laufen.
Denn erst muß das Steuergerät ja das AGR "Sehen", dann kann auch geregelt werden.
Damit ist dann auch das andere Signal "Plausiebel". Weil geregelt.
