Zu früh gefreut… Ölfleckt unter dem Kangoo… Nockenwelle… (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1763 Tagen) @ Wolkenjäeger
Beim abstecken der NW steckst du ja nur den Innenring ab , nicht den Zahnkranz . So lange der Keil zur NW noch dran ist stimmt alles , egal wo der Zahnkranz auf dem Innenring befestigt wird . Bist du da eine Zahn verkehrt stimmt nur die Markierung auf dem Riemen nicht zum Zahnkranz , aber zur NW . Vom Prinzip her braucht es die Markierungen auf dem Riemen garnicht , ist nur eine optische Hilfe .
Wenn du nochmal Probleme mit Ventilkontakt beim einstellen hast , KW ein Stück zurück drehen und die Ventile bzw die NW hat freie 360 ° . Die auf Markierung und dann die KW auf Markierung stellen . Sollte das nicht gehen ist was faul .
