Zylinderkopf vermessen (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1853 Tagen) @ Nebel-Jonny
Da ist Mann mal einen Tag untewegs .... der Stehbolzen ist ja nicht aus langer Weile abgerissen .
Der ist wie du schon sagt wie verschweist was nicht selten ist .
In so einem Fall mache ich als erstes den Bolzen mehrfach mit dem Brenner gut glühend und schrecke den gleich mit Wasser ab . Oft geht der dann mit der Hand raus . Diese hier sind aber oft sehr zickig weil wohl gut Edelstahl mit drin ist und das klappt dann sehr selten . Beim neu einsetzten das Gewinde mit Grafitpaste bestreichen was ich bei allen Schrauben die heiß werden mache . Hab da noch gute alte DDR Bestände hier . Die gehen dann irgendwann mal wie von selbst ab .
Das Haarlineal muß mindestens so lang wie der Kopf sein .
