Probefahrt gemacht - kleine Mängel… (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1749 Tagen) @ Wolkenjäeger
Dein brummen könnte vom rechten Motorlager kommen . Die 3 Schrauben mal lösen und ein wenig den Bock verrutschen und probieren . Wenn es auch im Stand zu spüren ist dann mal mit einem Hebel gegen den Bock drücken und auf Reaktion hören .
Die Abgase können auch vom Rohr zum AGR kommen . Das ist ja auch nur mit 2 Schellen fest gemacht wo aber eigentlich noch eine kleine Dichtung im Rohr liegt . Ist die abhanden gekommen ?
Oder es ist immer noch ein Injektor undicht und es blubbert da raus . Findet sich sehr leicht in dem du einfach Wasser auf den Injektorschacht sprühst wenn er läuft .
