Nockenwelle - Tassenstößel- Ventilspiel (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1829 Tagen) @ Wolkenjäeger
Hab die in Tütchen und auch kleinen " Döschen " bekommen . Du könntest auch welche von VW ( bin mir da nicht ganz sicher ) kaufen . Die passen auch laut abmaßen und die haben den Vorteil das die oben " Einleger " haben. Hab hier ein paar davon in der Kiste liegen . Ich glaub beim R19 waren die auch mal verbaut .
Also die Tasse bleibt immer gleich und den Einleger gibts in XXX Abmessungen . Mit dem passenden Werkzeug kann man die auch wechseln ohne die NW abzuschrauben .
Wenn jetzt wer um die Ecke bei dir ein Sortiment der Einleger hätte , dann könntest alles einfacher passend machen . Der Vorteil wäre noch die Einleger von der Haltbarkeit um Welten besser ist als die alten Reno Tassen . Das schont auch die Nocken der NW .
Bei den Citans sind andere Tassen verbaut . Das ist die Oberfläche beschichtet oder brüniert oder was weis ich wie das heist . Die halten auch bei weitem besser was den Verschleiß betrifft . Hab da aber nicht wirklich im Zubehör was finden können .
