Er läuft! (Plauderei)
Horst, (vor 1780 Tagen) @ Wolkenjäeger
Hi,
hast Du kein OBD2 Stecker ?
Um Fehler im Zusammenhang mit dem Motor auszulesen langt das oft aus.
Bei Abgasrelevanten Fehlern bleibt das OBD Lämpchen auch 3 Fahrzyklen lang an, wenn der Fehler also drei Fahrzyklen ( mit Warmlauf) um sind und der Fehler dann nicht weg ist musst Du auf jeden Fall auslesen was los ist.
Ich würde aber dazu raten lieber gleich auslesen bzw nach dem Notieren dann Löschen.
