Stimmt (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1851 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hol den wieder ab !
Was soll bitte an den Steuerzeiten der Nockenwelle nicht stimmen ?
Es kann sein das ein paar Nocken eingelaufen sind was normal ist .
Eine neue Nockenwelle kostet keine 100 € . Tassenstößel ca. 10 € das Stück . Ein Ventil auch nur 10 € . Also ich sehe hier weit und breit keine 1500 € .
Und wie schon gesagt muß hier nichts geplant werden wenn nicht krumm .
Zur Not mich mal telefonisch kontaktieren .
da bin ich bei Dir.
Ventile gibt es einzeln. Keile (wenn nötig) und frische Ventilschaftdichtungen (würde ich JETZT erneuern) auch. Egal, ob nötig.
Jetzt liegt der Kopf vor Dir. Schau auch bei verschiedenen Anbietern.
Die Preise für Schaftdichtungen und den Teilen können sich erheblich unterscheiden.
Etwas einschleifen sollte man die Ventile auch. Jetzt geht das recht leicht.
Eingebaut .... Au weh.
Und zumindest die (heilen) Ventile Kennzeichen. Welches wohin.
Ps.: Zumeist sind die "Nocken" der Nockenwelle nur Aufgeschrumpft.
Daher KANN es sein, das sich die Nockenwelle weiter gedreht hat und sich die Nocke verschoben hat. Dann KÖNNEN die Steuerzeiten nicht mehr stimmen. Und selbst, wenn der Motor frei dreht, past dann die Kompression nicht mehr. Von daher ist die alte Nockenwelle(n) ein Risiko. Stimmt. Aber auch nicht so Arg teuer.
