Schrauben Lösen (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1864 Tagen) @ Wolkenjäeger
Das Teil mit den Kühlrippen ist das Steuergerät für die Kühlwasser Vorwärmung vorn vor dem Getriebe .
Die Quertraverse muß auch raus wenn die Kühler raus sind . Die Schrauben sind eingeklebt , durch das kleine Loch vorn unten etwas Rostlöser aufs Gewinde sprühen damit die leichter raus gehen .
