Zylinderkopfschrauben ölen oder nicht??? (Plauderei)
Horst, (vor 1791 Tagen) @ Wolkenjäeger
Hi,
da der wesentliche Anzug ja mit Drehwinkel und nicht mit Drehmoment erfolgt ist es nicht tragisch wenn Öl dran ist.
Bei Schrauben die nur mit Drehmoment angezogen werden bewirkt ein ölen, dass die Schrauben mit identischem Drehmoment stärker angezogen sind.
Das stärker bezieht sich dann auf die Zugspannung in der Schraube.
Daher müssen geölte Schrauben dann mit reduziertem Drehmoment angezogen werden, damit die Zugspannung nicht zu groß wird.
Aber wie gesagt, spielt das beim Anziehen mit Drehwinkel nicht die Rolle.
Horst
