Schrauben Lösen (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1861 Tagen) @ Wolkenjäeger
Also ohne Hebebühne würde ich das im Traum nicht machen . Ohne Grube wirst du die linke Antriebswelle auch nicht raus bekommen da diese sehr straff im Getriebe sitzt .
So wird es wohl doch besser sein wenn du nur den Kopf runter nimmst .
Dazu muß aber die rechte Antriebswelle raus damit der Filter Platz zum raus nehmen bekommt .
Könnte sogar sein das der Fahrschemel da im Weg ist . Den ohne Bühne auch noch raus bauen .... das hat kein Ende . Dann lieber den Motor mit Getriebe raus .
