Wie lange hält ein 1,5 dci Kangoo Motor? (Plauderei)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1858 Tagen) @ Nebel-Jonny
Eine Gripzange könnte schon reichen. Ansonsten könntest Du mit einer Flex den Pin einschlitzen und einen Schlitzschraubendreher oder einen entsprechenden Bit an einer Ratsche nutzen.
Manchmal gehen die Bolzen ganz leicht raus, wenn die Spannung erstmal raus ist. Vor dem Einsetzen eines neuen Bolzens einmal das Gewinde mit einem Gewindeschneider freischneiden.
Und pingelig drauf achten, dass nichts in den Auspufftrakt bröselt. Ich mache immer einen Bogen Werkstattpapier rein solange ich arbeite.
