Welche Teile? Alle (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1847 Tagen) @ Jeff
Du brauchst ansich nur die Kopfdichtung . Schrauben kann Mann neu machen , muß Mann aber nicht zwingend ( ist eine Glaubensfrage ... ) ;-)
Die anderen Dichtungen kannst du alle wieder verwenden . Hab da noch keine neu machen müssen es sei denn die waren eindeutig defekt .
Die Dichtung vom Ventildeckel machst du raus und schon ölfrei . Den Deckel auch . Beim Einbau die Dichtung in den Deckel legen und auf den Zylinderkopf Motordichtmasse dünn auftragen . An den Ecken von den äußeren Lackenböckchen etwas mehr .
Den Welledndichtring von der Nockenwelle würde ich noch neu machen .
Wie sehen nun eigentlich die Tassenstößel aus ?
Wie sieht der Nockenwellen Lagersitz am Nockenwellenrad aus ? Bilder ?
Übrigens das Edelstahl Rohr hat nix mit Kühlwasser zu tun . Da geht nur Luft durch ohne die der Motor nicht laufen würde .
Drunter das Bild mit dem Partikelfilter und die gezeigte Dichtung hat auch nix mit Wasser zu tun . Da kommt nur " heiße Luft " bzw Abgase .
